| Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 |
Platinum
Saabihuviline
Postitusi 205
Registreerunud 08.06.2008
Kasutaja on eemal
Auto: '86 2d 900i
postitati 12.01.2010 20:38 |
Kuidas saab auto rohkem kütet võtta, kui vähem kütet läbi filtri läheb?
Ryhkija
Postitusi 1302
Registreerunud 03.02.2005
Asukoht Taaralinn (<-> Kilulinn)
Kasutaja on eemal
Auto: "Sekeldaja" 900i, 1988
postitati 13.01.2010 15:29 |
| Tsitaat: | Algselt postitas: Platinum
Kuidas saab auto rohkem kütet võtta, kui vähem kütet läbi filtri läheb? |
Mjah, õige küll, selle asjaolu unustasin arvesse võtmata, minu viga, seega peab häda kusagil mujal olema.
Mis variandid olla võiksid?
a) suurenenud veeretakistus ehk pidurid kipuvad peale jääma;
b) mingil põhjusel ei tööta siiski üks silindritest;
c) mootoris endas on hõõrdetakistus tõusnud.
Igatahes mulle näib, et see probleem lõhnab pädevasse töökotta või vähemast mõne tehnilise poole asjatundaja juurde sõidu järele.
SoS
Postitusi 285
Registreerunud 19.11.2005
Asukoht Ajateenistuses
Kasutaja on eemal
Auto: 96 -> 900i -> 9-3OG->900NG Cabrio
postitati 13.01.2010 16:55 |
no aga umbes filtriga ongi kõrgemad pöörded raskesti saavutatavad, ehk siis see võib olla ainult üks viga mitmest, mis hetkel autot vaevavad ja ei ole
otseselt kõrgema kütusekulu põhjustaja.
Pole ju väga kallis detail et kasvõi profülaktika mõttes ümber vahetada, saaks vähemalt teada kas kõrgemate pöörete mitte saavutamine on selle süü.
Kas tangitud on muidu samast kohast kus tavaliselt, äkki lihtsalt kehvem kütus sisse sattunud
Platinum
Saabihuviline
Postitusi 205
Kasutaja on eemal
Auto: '86 2d 900i
postitati 18.01.2010 21:37 |
Nii...seekord siis Tallinn - Häädemeeste ots jällegi.
Järve selveri parklast 24 liitrit sisse...ja minek...
Koju jõudes oli benanäidik veel üsna normaalse koha peal...nagu ta peakski olema.
Läksid mõned tunnid mööda..ja vaja tagasi Tallinnasse minna.
Pärnusse jõudes juba vaatasin, et wtf...ei ole see näidik jälle normaalne...tankisin 6 liitrit juurde.
Sauel benatuli põleb...
Tallinnas sihtkohta jõudmise ajaks oli see tuluke juba päris parajalt põlenud....
Ühesõnaga....
24+6=30 liitrit
Kilometraaž....nii umbes....170+170=340km +- 5 km.
Ja see 30 liitrit oli kõik kenasti kadunud kuhugi...ja rohkemgi veel...arvestades et Sauel juba hakkas benatuli põlema...
Ehk siis 32 või 33l 340km peale...
MASENDAV!
mina
Postitusi 177
Registreerunud 16.07.2009
Kasutaja on eemal
postitati 18.01.2010 21:51 |
mis ta nii masendav?!10L/100km (isegi tsipa vähem)-normaalne.
Platinum
Saabihuviline
Postitusi 205
Kasutaja on eemal
Auto: '86 2d 900i
postitati 18.01.2010 22:07 |
7/8 on normaalne...
See 6 lisaliitrit, mis ostsin...seda ei oleks pidanud üldse olema...siis oleks asi enam-vähem...
Platinum
Saabihuviline
Postitusi 205
Kasutaja on eemal
Auto: '86 2d 900i
postitati 24.02.2010 16:38 |
Nonii.
Tänu kasutajale moki on nüüd tahavaatepeegel jälle olemas
Mis sest et 99 oma
Sebisin ka uue bensupaagi korgi, kuna vana oli vargapoiste poolt puruks lõhutud paar aastat tagasi
Platinum
Saabihuviline
Postitusi 205
Kasutaja on eemal
Auto: '86 2d 900i
postitati 10.03.2010 18:47 |
Auto on praegu niisama seisnud mingi üle 2 kuu peaaegu. Krõbedate külmadega ei tahtnud kuidagi käima minna. Lõpuks kursavenna abiga tõmbasime masina
jälle käima. Nüüd on auto paar nädalat seisnud ja täna istusin jälle sisse ja lasin mootoril veidi töötada...pikaajaline seismine ei tee eriti head
masinale...kohe mingid käivitusprobleemid.
Nüüd ei jõua enam ära oodata, millal kindlustuse jälle ära teen ja sõitma saan. Selle autoga sõitmine on lihtsalt selline mõnu...uhh...paar nädalat
veel...
Armastan seda autot
Platinum
Saabihuviline
Postitusi 205
Kasutaja on eemal
Auto: '86 2d 900i
postitati 29.03.2010 15:16 |
Nonii.
Hakkasime siis papaga uurima, mis seda kütet nii meeletult sööb.
Ei söönudki miski...hoopis läbi lasi!
Punasega märgitud asjapulk oli siis süüdlane:
Oi kuidas ta lekkis...tilk tilga haaval (seda vaadates tulid silme ette kõik need koidulad, mis maha on tilkunud igale poole)
Võtsime selle siis maha ja puhastasime ära (see oli ikka väääääga must ja üks suur toru, mis sealt blokki läheb, oli ka paska mõnuga täis.
Nüüd see jubin enam ei leki. Masin käivitub ka esimese korraga.
Foorumitarkadelt aga tahaks teada saada, mis selle jubina täpne nimetus on.
KT100
Postitusi 675
Registreerunud 06.03.2006
Asukoht Rapla
Kasutaja on eemal
postitati 29.03.2010 16:42 |
Päris huvitav, EPC-st ma küll sellist vidinat ei leia.
Pildi järgi nagu oleks seal mingit isetegevust tehtud?
Platinum
Saabihuviline
Postitusi 205
Kasutaja on eemal
Auto: '86 2d 900i
postitati 29.03.2010 16:56 |
Sellest jubinast läheb vedrudega ümbritsetud toru mootoribloki peale.
Mingi pisike vaakumvoolik läheb ka sinna.
Edit:
Paar pilt sellest siis veel:
See vedruga toru.
Postitusi 4801
Registreerunud 22.04.2004
Asukoht pärnu
Kasutaja on eemal
Auto: saab 96 1980; saab 97 sonett 1971; saab 900 T 1985; saab 900 convertible 1990; saab 9-3 tD 1998
postitati 29.03.2010 17:03 |
egr.
midagi ei kaota, kui ellimineeriksid selle täielikult.
Mul on üks hea diisel 9-3 maha müüa!
Ja üks flatnose turboklassik!
Platinum
Saabihuviline
Postitusi 205
Kasutaja on eemal
Auto: '86 2d 900i
postitati 30.03.2010 08:52 |
Üks häda lõpeb, teine algab....
vasakoolne pooltelg jälle väljas
Postitusi 4801
Asukoht pärnu
Kasutaja on eemal
postitati 30.03.2010 09:13 |
vasakoolne pooltelg jälle väljas |
miks ta sul välja tuleb?
kas mootor liigub peal? või siis õõtshoovad niipalju kere külest lahti roostetand?
Platinum
Saabihuviline
Postitusi 205
Kasutaja on eemal
Auto: '86 2d 900i
postitati 30.03.2010 22:11 |
Ära kohe kõige hullemat karda
Suvel läks alumine õõtshoob lihtsalt pooleks ja siis ehk tõmbas jälle sealt asja lahti.
Vahepeal pole autoga palju sõitnud ja seepärast see asi siis ehk nii kaua vastu pidaski.
Nüüd siis asi lahti võetud:
See oli hoopis pooleks läinud. Nagu näha, siis on osad kohad roostesed...järelikult õõtshoova purunemine lõhkuski seda ka mingil määral...ja asi pidas
nüüd niimoodi pooltervena vastu eilse päevani.
Nüüd pean kusagilt leidma vasakpoolse pooltelje otsa...
KT100
Postitusi 675
Asukoht Rapla
Kasutaja on eemal
postitati 05.04.2010 18:09 |
Kas vabalt hingaval on teljed peenemad kui turbol?
kohatu küsimus. on küll erinevad, aga liigendid vist samad?
Platinum
Saabihuviline
Postitusi 205
Kasutaja on eemal
Auto: '86 2d 900i
postitati 12.04.2010 21:49 |
Masin jälle liikvel !
Platinum
Saabihuviline
Postitusi 205
Kasutaja on eemal
Auto: '86 2d 900i
postitati 18.04.2010 11:45 |
Kui koeral hakkab igav, siis ta lakub mune.
Kui mul igav hakkab, siis nokitsen auto kallal, puhastan ja uurin niisama.
Eile uurisin kaitsmeblokki veidi...näiteks istmesoojenduste kaitse oli läbi. Panin uue asemele.
Kaitsmeblokk on mul selline:
Nr 8 kaitse on mul headlamp wiper. Seda kaitset polnud sees. Mõtlesin, et huvitav...kojamehed ju töötavad...nii tulede kui akna. Panin sinna kaitsme
sisse ja keerasin süüdet. Ilma midagi muud tegemata hakkasid kojamehed kohe ees möllama. Mingi jama seal sees ühesõnaga. Eemaldasin selle kaitsme ja
kõik oli jälle rahulik.
Huvi pakkus ka tähe "H" all olev relee pesa, kus releed pole. Nimelt kiri sellel: "air cond." Aga sinna läheb vaid 2 klemmi...ja ei osanud ma
välja mõelda, miks sinna peaks üldse midagi panema, kõik ju toimib.
Mingi hullem isehakanud elektrik on selle auto kallal möllanud. Taga ei töötanud pagasiluugi ääres olevad lambid. Keerasin need lahti ja vaatasin, et
pirnid korras. Neist minevad juhtmed olid aga x koha peal ühest juhtmest katki lõigatud ja kohe massi pandud. Ühendasin juhtme oma esialgsesse kohta,
kuid muutusi see loomulikult esile ei kutsunud. Ühesõnaga see asi praegu veel ei tööta.
Nüüd aga pakub huvi, ega kellelgi pole materjali klassiku elektriskeemide ja kaitsmebloki kohta. Saaks ehk veidi targemaks selles valdkonnas.
mart96
Saabihuviline
Postitusi 529
Registreerunud 06.08.2004
Asukoht Tallinn
Kasutaja on eemal
Auto: Saab99, 900i,900S
postitati 18.04.2010 20:17 |
air cond-tähendab konditsioneeri ja kui sul seda peal ei ole autol, siis ei ole ju ka seda releed vaja.
El. skeeme on küll, aga mitte hetkel käepärast.
Ryhkija
Postitusi 1302
Kasutaja on eemal
postitati 22.04.2010 11:38 |
Kulla mees, miks sa ei kasuta siinse foorumi lingikogu?
Soomekeelse
SAAB 900 Sähkökirja 87-88 link ju täitsa kohapeal olemas ja
töötab! Tõmba aga!
põhjalikumat asja vist võrgust suht raske (kui mitte võimatu) leida
Platinum
Saabihuviline
Postitusi 205
Kasutaja on eemal
Auto: '86 2d 900i
postitati 19.07.2010 12:59 |
Sai õli ja õlifilter vahetatud..
Auto müügis...
56714409
